Réduire la largeur d'une chaise en métal
Bonjour.
Question difficile et il n'existe peut-être pas vraiment de réponse. Connaissez-vous une possibilité relativement simple de réduire la largeur de ce type de chaise en métal, sans recourir à un professionnel : casimages.com/i/190525105123739768.jpg.html, en ramenant les deux bras en métal vers l'intérieur, d'un ou deux centimètres.
Je pourrais faire appel à un professionnel, qui pourrait je suppose faire fondre le métal ou utiliser un étau, par exemple ? Mais existe-t-il des possibilités moins onéreuses ?
En vous remerciant pour vos réponses.
6 réponses
  1. Modérateur
    Pour la photo utiliser L’icône de droite montagne lors d'un message. photo jpeg
    1. Contributeur
      Lui enlever ces 2 cm au milieu, mais il y a l'habillage qui complique la donne, et selon l'épaisseur du métal si c'est vraiment du métal et non pas un alliage qui ne se souderait pas, faut voir l'épaisseur et savoir souder.
      1. Modérateur
        Pourquoi enlever au milieu?? ce qui me parait impossible mais cintrer les accoudoirs, plus facile à faire.
        Voir le problème avec un chaudronnier, en fonction de la matière il vous dira ce qu'il faut faire.
        1. Contributeur
          Bien sur que c'est possible, évidemment ce n'est pas donné à tout le monde de le faire.
          Seulement les accoudoirs pourquoi pas, plus simple à priori, si c'est cela qui est demandé. Mais si c'est pour réduire aussi le siège, alors enlever une bande du siège et dossier en son milieu. Pour cela il faut passer par un pro.
          Mais l'habillage, je n'ai pas de solution personnellement, une affaire de pro encore.
          1. Modérateur
            pour les accoudoirs j'aurais mis un serre joint aux flèches et chauffé a rouge aux cercles sur la photo
            attention c'est une idée ,a vous de voir la faisabilité
