Panne sèche-linge AEG T57800
PAPOULICIO
stf_jpd87 Messages postés 91780 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, il y a 2 semaines mon sèche-linge AEG Lavatherm T57800, ne chauffé plus et indiqué E60. Après le contrôle de la résistance, OK, de la sonde de température, OK, et nettoyage complet, je vois qu'un relais sur la platine électronique est HS, je la remplace et le sèche-linge fonctionne de nouveau. Après X heures de travail, il retombe en panne et indique E60 et E62. Je change la sonde de t° et le sèche-linge fonctionne
pendant 2 jours et puis maintenant remet E60, s'arrête et ouvre la porte.
Merci pour votre aide.
- Erreur e60 seche linge aeg
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Il est certain que vous avez un problème de chauffe ou surchauffe . Donc il faut en premier être sûr que tout le circuit est propre et fonctionnel, du ventilateur au filtre du tambour, en passant par la résistance.
Dans Votre cas il faut être présent au moment de la panne, pour savoir à quel moment le code apparaît.
Encore merci.
