Mini Generateur a essence et outil électrique
Mr_5amour
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Est-que un mini générateur qui a une sortie 12v 8,3A peut faire fonctionner un secoueur d'olive qui sur la fiche technique est écris : 6/8 A/h
- Mini Generateur a essence et outil électrique
- Fil electrique rouge - Guide
- Fabriquer un générateur électrique autonome pdf - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Essence de térébenthine - Guide
- Enlever joint silicone sans outil - Guide
Les A/h n'ont rien à voir avec des ampères .
Les unes sont une quantité (A/h)
Les autres (A) est une intensité .
Veuillez bien poster à la suite de votre sujet initial , les doublons seront supprimés.
Merci ,
Merci ,
Au faite l'apprreiles conçu pour fonctionner avec des batteries12v, ca consome entre 6 et 8 Amperes par heure,plus la batterie a une grande capacité plus elle tient.
Pour ne pas avoir a acheter plusieurs batteries et de les recharger, je me demande si un mini générateur a essence qui possede une sortie 12v 8,3A peut faire fonctionner cet appareil, la sortie du générateur est continu tant qu'il fonctionne, on peut pas dire que le genrateur possede 60A donc ca va me tenir 10h,non,le generateur produit en continue 12v a 8,3A
votre générateur (comme tous les générateurs thermiques) sort du 230v alternatif (secteur) et il va vous fournir du courant tant qu il marche et tant qu il y a de l essence !!
quand au secoueur d olive moi je ne connais que ce que j achète et j ai tjs penser que ca poussait en pot !! s il marche en 12v brancher le sur une batterie ou sur la prise caravane d une voiture ou d un tracteur ??
mais non vous confondez les ampères par heure Ah et les ampères A .. il nous faut la plaque signalétique !!
une prise caravane peut supporter largement 6 ou 8A sans problème il faut mettre simplement du fil de 2.5mm² ou 4mm² si possible pour cette fiche dédié a la consommation "domestique" et pas celui de l éclairage
prendre 2 et 3 pour ce type de prise du brouillard en Tunisie ca ne doit pas trop vous concerner
prendre 3 et 9 pour ce type de prise
http://fr.ingcotools.com/product.aspx?id=464
