Cheminée électrique et prise murale
Val -
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une cheminée électrique et je me suis aperçue que la prise au mur chauffe beaucoup.
Est ce normal?
Merci de vos réponses
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
Quelle puissance ???
Vérifier le serrage des fils de la prise murale.
KIDUGUEN Messages postés 13762 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour il faut defaire la prise murale pour controler le serrage des fils .Voir également si le bouchon de la cheminée est bien serré dans les alvéoles de la prise .Car ça fait penser a un mauvais contact ou les fils de la prise ne correspondent pas avec la puissance de votre appareil .
Val
La cheminée 900 watts
Et ma prise du 220 volt, je suppose.
J.ai testé sur 2 prises murales différentes.
Je suis novice
Dans ce cas faites-vous aider par un voisin: de préférence sympa.:o))
il faut vérifier le serrage des fils de la prise murale et de la prise de cet appareil.
