Lave vaisselle brandt vh13tfb 12cvt 45db
mon lave vaisselle affiche le défaut 13 qui est un problème de chauffage ,la résistance de chauffage a été
changé .
le problème est le même , pourriez vous m'aider .
  1. Bonjour .
    C'est vous qui avez changé la résistance si oui conservez l'ancienne
    Dans le "manuel du SAV" qui se trouve derrière la plaque de fond devant.
    suivre la procédure indiquée:
    - appuyez sur programme et 5 fois sur start==> D13 disparait.
    Arrêt appareil puis ON et START
    C'EST REPARTI.
    Mais s'assurer à la prochaine que la puce ne soit pas en cause perte de configuration
    1. Modérateur
      C'est le même problème la sonde de température défectueuse.
      Code panne 04: Problème de sonde. Vérifier sonde (47K-ohms à 20°c) cette valeur doit varier en montant la température.
