Transformateur Liseuses LED
Paul
stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Lors de la rénovation de mon appartement, il m’a été proposé d'intégrer deux liseuses LED dans une tête de lit.
La liseuse (modèle Roslyn consultable sur le site de La Redoute) est prévue pour fonctionner sur prise secteur.
Cependant, l’électricien m’a confirmé que l’on pouvait modifier les branchements et intégrer les liseuses directement sur le circuit électrique. Il a donc supprimé le transformateur initial.
Au moment de connecter les liseuses, il m’a indiqué qu’il ne trouvait pas de transformateur permettant de les brancher sur le réseau (tension trop forte). Il m’a donc proposé de changer les ampoules en intégrant des modèles 12v 30w et m’a chargé de trouver un transformateur led de 12v 60 watts.
Malheureusement, je n’arrive pas à en trouver.... est-ce que l’un d’entre vous pourrait m’aider ?
Merci d’avance !
Paul
Merci d’avance !
Paul
Bjr, et pourquoi ne pas demander a votre électricien avec une si bonne idée il devrait vous satisfaire au plus vite ?? sinon prenez 2 tranfos de 30w
Merci pour votre réponse.
Mon électricien me répond : je suis électricien mais je n’ai pas de compétence en électronique...
Je me retrouve coincé !
Que pensez-vous de ce modèle :
https://www.leds-boutique.fr/175-transformateur-led-60w-12-volts-dc-ip67.html
Pensez-vous qu’il soit compatible ?
Merci !
Paul -
Afin d'en sortir, vous demandez à votre électricien de ne rien supprimer et de vous rentre le produit conforme à l'original . -
Même avis que Daniel 26
De ce que je vois votre led est alimentée en 220V donc certainement que la led a son transformateur intégré ou ce transfo se trouve dans le bouton de commande ???
