Frigo Américain Whirlpool S25D RWW33 (aide pour tester sondes)
Triskelion56
Bonjour à tous,
J'ai un problème de givre au fond sur le coté congélateur. Je l'ai débranché pour le dégivrer pour démonter la parois qui recouvre l'évaporation et résistance. J'ai testé la résistance (88 homs).
Par contre j'ai un soucis pour contrôler la partie "Thermostat froid bilame" que j'ai vu sur le site de Sogedis .
Cette partie est moulée et je ne sais pas quel fil correspond à quoi pour tester la sonde température et le reste.
Quelqu'un peut il m'aider en me disant comment tester les différents composants.
Je vous en remercie d'avance.
- Tester fusible thermique frigo
- Tester fusible multimetre - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Conseil debroussailleuse thermique - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
Les périodes de dégivrage ne sont pas indiquées elles varient en fonction du programme installé
Nombre d'ouverture de porte, temps en heure?? , Souvent la durée de dégivrage est liée à l'élévation de la température au niveau de la sonde sur le serpentin. +18° je crois.
Je reviens vous donner de bonne nouvelle.
L'arrêt de 72h à été bénéfique.
Néanmoins je soupçonne une montée en température du gaz du compresseur provenant de mon plancher chauffant.
Est ce possible que se soit un élément perturbateur à son bon fonctionnement?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Vous avez sur l'arrière un ventilateur de refroidissement N° 442 . Assurez-vous que tout soit propre
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci de votre réponse.
Effectivement la première fois que le problème est survenu, j’ai procédé au nettoyage de l’ensemble de la partie basse de derrière qui était bien poussiéreux. Mais j’ai remis l’appareil en service dans les 24h une fois avoir fait fondre la glace sur l’échangeur avec un sèche cheveux. Et le problème est revenu une dizaine de jours après.
C’est pour cela que j’ai arrêté l’appareil plus de 72h et que j’avance cette hypothèse de détracteur du plancher chauffant qui n’aide pas le gaz du compresseur à ce refroidir plus facilement au fil des années d’utilisations de l’appareil dans ces conditions.
Que pensez vous de ma réflexion, peut elle être sensée et servir de diagnostique à d’autre personne dont la configuration est sensiblement similaire et qui nous lise?
Je compte sur vous et vous remercie pour m’éclairer sur ma réflexion.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Meilleurs voeux également.
Désolé de ne pas avoir répondu avant mais il vaut mieux tard que jamais.
La notice de test s'est avérée efficace (très bonne notice qui devrait figurer dans package!!!).
J'ai fait le test après un arrêt de 3 jours de l'appareil et le test n'a pas trouvé de défaut (tant mieux).
Cela est peut être normal puisque plus de givre.
Je vais faire ce test toute les 48h pour vérifier l'évolution pendant une quinzaine de jours.
J'ai lu qu'Il existe une période de dégivrage périodique, mais je ne connais pas le protocole pour mon appareil, est ce vrai et pouvez vous me donner des informations à ce sujet?
J'aurais également besoin, si vous avez ça à votre disposition, du schéma pour vérifier la partie moulée "Thermostat froid bilame" dont je parle plus haut.
Ceci me permettra de vérifier cette partie si le phénomène revient dans ces quinze jours et de revenir sur ce forum avec de nouvelle donnée ou pas si la panne n'est plu.
Je vous remercie de votre aide.
