Pb variateur de vitesse tour a bois
cocopinel77
dimanche 26 janvier 2020
5 février 2020
26 janv. 2020 à 19:56
olivier40210 - 12 août 2022 à 11:12
- Variateur de vitesse moteur 220v pour tour à bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Symbole courant 220v - Guide
- Bete a bois - Guide
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
- Triphasé 220v - Forum Electricité
26 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
19 avril 2024
2 512
Modifié le 1 févr. 2020 à 23:19
, le moteur fonctionne avec le variateur mais il s’arrête tout seul et repart lorsque je bouge l'axe de quelques mm.
humm j’espère me tromper mais je verrais bien un bobinage hs
combien de fils entrent dans le moteur ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
Modifié le 2 févr. 2020 à 21:23
Il faudrait encore en savoir plus sur ce moteur , notamment si le stator est constitué d'aimant permanent, ce qui semble le cas d'après vos explications (deux fils) .
labricole47
19 avril 2024
2 512
2 févr. 2020 à 16:55
il y à des balais ,le rotor (induit ) est bobiné
,le stator (inducteur) aimanté pour un alternatif j'ai jamais vu
cocopinel77
5 février 2020
2 févr. 2020 à 18:10
cocopinel77
5 février 2020
Modifié le 2 févr. 2020 à 18:42
serait-il possible que le moteur fonctionne en continu? la carte transformerait l’alternatif en continu, ce qui expliquerait le tremblement du moteur lorsque je l'ai branché direct....?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
Modifié le 2 févr. 2020 à 19:12
Il fonctionne en continu, ne le branchez surtout pas en alternatif (il va griller) .
Commencez par l'alimenter en 24 V cela devrait convenir ( ex: alim PC ) afin d'en connaitre son état.
S'il fonctionne, il va falloir rechercher un thyristor sur la carte puissance et non un triac comme indiqué plus haut , celui-ci doit être fixé sur un radiateur (pièce aluminium de plusieurs cm²)
Il est clair qu'on est loin d'un moteur asynchrone !!
labricole47
19 avril 2024
2 512
2 févr. 2020 à 19:26
désolé ,la plaque signalétique sur le moteur à induit en erreur
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
2 févr. 2020 à 21:18
Cela aurait pu induire en erreur n'importe qui , heureusement que cocopinel77 nous a apporté ses précisions .
cocopinel77
5 février 2020
2 févr. 2020 à 22:59
Je sortirai le rotor demain pour voir le collecteur.
Je l'ai pas d'alim de pc sous la main pour tester le moteur. Est-que une batterie 12V suffit? sinon 2 batteries en série ça fait 24V non? Le vert sur la masse (- batterie) et les 2 autres fils sur le + batterie?
merci
on a avance petit à petit.
par contre aucun radiateur en alu; a moins qu'ils utilisent la plaque de masse en radiateur...?
merci
1 févr. 2020 à 23:28
2 fils inducteur : n° 3 n°4 arbitrairement
2 fils balais : balais n°1 balais n°2
pour alimenter mettre le jus sur 1 et 4 et
brancher ensemble 2 et 3
2 févr. 2020 à 13:50
Seulement 3 fils vont au moteur.vert, noir et blanc. le vert est la masse.
J'ai branché le noir et le blanc en sortie d’interrupteur. le moteur "vibre" mais le tourne pas.
le changement de sens de rotation est géré par la carte mère . 2 petit fils (1 rouge et 1 noir) en photo.
il faudrait donc tester le bobinage?
merci
