Avis section de bois pour plancher
Je dois réaliser un plancher pour créer un étage pour les chambres sous toiture, dans un futur appartement (rénovation d'une grange).
La portée est de 4m.
Le sol sera fait en osb ou osb plus parquet.
Que conseillez-vous comme section de bois et espace entre ?
Mon architecte part sur du 6,5/18 tous les 40 cm et un menuisier me parle de SLS 38/235 tous les 30 cm.
L'architecte budgete 3000€.
Le menuisier 8000€.
Même si ce n'est pas le poste où il faut chercher l'économie, c'est une sacrée différence.
Merci pour vos avis.
Le menuisier 8000€.
ModérateurBonjour
Les solives doivent supporter
-les charges d'utilisation : on prend forfaitairement 150 kg/m2 pour couvrir tous les cas possibles
-les charges permanentes (le plancher lui-même , les revêtements , les cloisons , les sanitaires , etc ) . A moins de faire un devis maximal et définitif , on prend comme enveloppe 100/m2 pour des aménagements légers ou 150 kg pour des aménagements un peu plus lourds (à l'exclusion d'une chape avec carrelage !)
Donc les solives doivent supporter 250 à 300 kg/m2 . La charge par solives dépend de leur entraxe . Cet entraxe est déterminé par
- la rigidité des lames de parquet ou des dalles . Avec des dalles OSB 3 de 18 mm ou des lames de 20 mm on peut facilement tolérer un entraxe de 50 cm
-de la longueur des dalles ou des lames de façon à faire les jointoiements sur les solives .
En supposant que l'entraxe choisi est de 40 cm , chaque solive doit supporter 400 à 480 kg . Des bastaings de 6,5 X18 peuvent supporter de l'ordre de 300 kg . ça ne veut pas dire qu'il s'effondreront , mais il faudra faire attention aux aménagements , éviter d'y faire une fête avec des dizaines de personnes qui sautent en rythme , et ceci pendant toute la durée de vie du plancher ! Il vaudrait mieux choisir une plus forte section . Des solives plus hautes feraient l'affaire : avec du 6,5X20 la charge admissible serait de 430 kg (la charge admissible varie comme le cube de la hauteur ) .mais la hauteur des solives pose un autre problème : elles sont relativement élancées , ce qui fait qu'il faudrait obligatoirement les entretoiser au milieu en plus de l'encastrement aux extrémités . Il serait plus simple et pas forcément plus cher de mettre moins de solives mais plus épaisses : un entraxe de 50 cm est acceptable et réduirait le nombre de solives , donc pour le même prix d'en prendre des plus épaisses . -
ModérateurQuant à la proposition du menuisier : qu'entend-t-il par SLS : s'agit-il d'ossatures contre-collées pour construction de maison à ossature bois : il est évident que sur 4 mètres c'est obligatoirement un entretoisage beaucoup plus serré ou alors la pose d'un plafond rigide vissé dans les solives , ce qui pourrait expliquer la différence de prix . De toutes façons il est difficile d'émettre un avis sur le prix : il faudrait déjà avoir la surface , par ailleurs le prix est surtout fonction du travail qui lui-même dépend de la pose des solives , des finitions au niveau inférieur etc ..
Nota si 38X235 designe la section , avec un entraxe de 30 , cm le plancher pourrait supporter plus de 350 kg/m2 sous réserve que les solives soient entre-toisées ou forment un caisson avec le plafond-
Le SLS correspond à des chevrons rabotés calibrés. Bien entendu, un "chaînage" de la structure est prévu vu la portée de 4m.
La surface totale est de 48 m2 et est repartie sur 2 pièces. La couverture, comme je l'ai signalé est osb et éventuel parquet par dessus. Probablement in isolation en laine minérale et plaque de platre en dessous.
Ce sont des chambres mansardées donc nous ne sommes pas dans le cas de figure le plus lourd.
Merci pour vos précisions et retours. -
Modérateur@CatcVous parlez de chainage : normalement c'est en périphérie , donc au niveau des extrémités pour l'encastrement . Pour des solives de 4m long il faut prévoir au moins une entretoise à mi longueur pour une épaisseur de 6,5 cm et 3 (tous les mètres) pour une épaisseur de 3,80cm . Des plaques de plâtre vissées sous les solives ne peuvent pas assurer cette fonction (contrer le déversement des solives) .
ModérateurBjr
L'architecte ne fait pas les travaux.
Donc vous a t'il fait une proposition materiaux et main d'oeuvre ?
