Fixation solide sans percer entre deux mur très proches
Coincoin69
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous, :)
Dans le cadre d’un événement j’ai besoin d’un système solide fonctionnant comme une barre de traction à poser par pression entre un mur porteur et un millier espacés de 25 cm seulement.
Pour l’instant les seuls systèmes que je trouve sont des barres de traction qui sont trop grandes (50-70 cm) où des fixations de rideau qui n’auront pas assez de résistance (il faut que le système supporte au moins 50 kg).
En gros il me faudrait une mini barre de traction mais je n’en trouve pas dans le commerce.
Avez vous des idées ou en trouver ?
Merci par avance pour votre aide !
Bonjour à tous, :)
Bonjour vous tapez petits étais de maçon sur un moteur de recherche
Si vos murs peuvent supporter la pression et que c'est juste pour un soir, un cric de voiture pourrait peut-être faire l'affaire.
Sinon avec un bout de tube en acier, un bout de tige filetée et des écrous vous faites vous-même le système de barre de traction.
Posez votre question -
Bonjour il faut prendre un tube acier bien solide pour 50 kg et souder 2 écrous a l'intérieur et on met un boulon vissé de chaque coté .
