Lave linge SAMSUNG WF70F5E3U4W
Husa
stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
La machine s'est arrêté sans message d'erreur en cours de cycle..
J'ai positionné en Rinçage essorage , la pompe fonctionne puis au moment de tourner pour essorer on sent et voit une résistance au niveau du tambour qui fait un clac et ne se m'est pas à tourner, et recommence sans fin d'essayer de tourner, j'ai donc arrêter la machine.
Je pense à une courroie ou un engrenage ??
Merci de m'éclairer et de m'indiquer la marche à suivre pour pouvoir commander la bonne pièces.
En dehors du chien Vérifier les charbons du moteur si HS -de 1.5cm à changer.(suivant modèle)
Bjr, ce qui serait bien c est de démonter le panneau AR par exemple pour voir si le chien n est pas coincé entre le moteur et le tambour ??
Bonjour Husa34
Le chien : c'est un délire de notre ami Icare. C'est une boutade gratuite.
