Code erreur D05 lave vaisselle brand vh13tfj
Tma -
stf_jpd87 Messages postés 91941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Je vous écris pour vous parler d'un problème assez handicapant, en espérant que vous puissiez nous éclairer de vos lumières :)
Ca fait une semaine que notre lave-vaisselle ne fonctionne plus. Au tout début nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'eau stagnante au fond de la cuve du lave-vaisselle.
Nous avons donc épongé l'eau et avons mis du vinaigre blanc+ du bicarbonate de soude+ de l'eau chaude pour déboucher les tuyaux si jamais quelque chose bloquait. Cela n'a servi à rien puisque nous avons constaté que l'eau ne s'écoulait toujours pas...
Nous avons donc épongé à nouveau et avons allumé le lave-vaisselle, qui nous a alors affiché un joli code erreur "D05".
Après avoir consulté la notice et fait des recherches sur internet, nous avons supposé que cela pouvait venir d'une des pompes, vidange ou cyclage.
Or nous avons testé ces deux pompes avec un ohmmètre, et elles fonctionnent toutes les deux.
Sur la pompe de cyclage nous n'avons cependant pas pu tester si le moteur tourne bien, car il est très difficile de l'enlever du lave-vaisselle.
Nous avons également vu de l'eau dans cette partie du lave-vaisselle, sans pouvoir déterminer s'il y avait une fuite d'un des éléments.
Ainsi nous n'avons aucune idée de ce que peut être l'origine du problème. Faut-il changer l'une des pompes ? Faut-il tester un autre élément auquel nous n'avons pas pensé? Est-ce que ce serait un problème de fuite d'eau?
Je vous remercie d'avance pour vos lumières :)
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 91941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 898
    Votre code correspond à un mauvais fonctionnement de la pompe de vidange. N° 317
    Vous dites qu'elle tourne bien OK, mais vérifier si son hélice est en bon état, que l'évacuation ne soit pas obstruée jusqu'à la sortie du tuyau. N° 322
    Pour ce modèle voir si un petit carter ne se trouve pas au-dessus de la pompe, mal positionné pas de vidange (sous réserve)
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Tma
      Bonjour à vous,
      Merci pour la réponse et désolé de réagir aussi tard...
      L'hélice est effectivement en bon état. Sur vos conseils nous avons également vérifié le tuyau d'évacuation et celui-ci ne semble pas bouché. Il y avait bien un peu d'eau qui restait dans le tuyau mais hormis ça rien à signaler.
      Auriez-vous une autre piste? Pour l'instant ce problème nous semble insoluble, tout a l'air de fonctionner or nous avons toujours ce code erreur d05 lorsque nous allumons le lave vaisselle.
  2. stf_jpd87 Messages postés 91941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 898
    Fin du confinement :o))
    Allumer votre appareil faites un reset en appuyant 10s sur départ. Verser 2litres d'eau dans la cuve, lancer un programme cette eau doit se vider de suite.
    Si cette eau se vide pompe OK. Si le code apparaît après voir le flotteur N° 331 qui peut être bloqué en position haute.
    1. Tma
      En fait même le reset ne fonctionne pas, dès que j'allume le lave vaisselle j'ai le code erreur qui s'affiche et je ne peux absolument rien faire...
      1. Tma > Tma
        Autant pour moi le reset a fonctionné, je vais essayer de faire une machine ce soir pour voir si ça fonctionne.
  3. Tma
    Merci, je vais essayer de relancer la machine en reset.
    Ce matin j'ai voulu retester la pompe de vidange et quelque chose me perturbe: lorsque je mets le ohmmètre sur 200 il affiche 1, et lorsque je le mets sur 2000 il afficha 312, est-ce normal?
      OUI. pour les valeurs relevées.
      1. Tma > stf_jpd87 Messages postés 91941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Voici les dernières nouvelles de ce feuilleton ;)
        Comme je le disais le reset a fonctionné, et nous avons fait le test avec les deux litres dans la cuve qui se sont évacués sans problème.
        Nous avons ensuite relancer un programme en cycle court pour la tester. Elle nous a d'abord affiché un joli code erreur D06, nous avons de nouveau fait un reset en réduisant l'arrivée d'eau. Le cycle court a alors fonctionné sans accroc, tout semble donc à nouveau marcher normalement.
  4. papy35
    Faites l'op45° pour commencer:
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Code panne 05: Problème de pompe. Pompe coupée ou débranchée.
    vous avez deux pompes dessous le LV la grosse pompe de cyclage qui fait tourner les bras et la petite qui vidange pour la trouver sous suivez son tuyau de vidange.ce que vous faites est bien mais pas suffisant.
    soit le tuyau est bouché ou sa jonction avec l'évier
    soit l'entrée pompe est bouchée
    soit la pompe elle même est bloquée
    soit son hélice tourne dans le vide sur son axe
    soit la pompe est morte
    faites déjà ces contrôles puis pour savoir si elle est grillée vous la démontez et la testez "Attention Prudence"
    sur votre modèle vous procédez comme:
    débranchez électriquement la machine
    fermez l'arrivée d'eau
    sortez la machine de son logement
    basculez là sur l'arrière
    enlevez le carter du dessous
    suivez le tuyau de vidange pour trouver la pompe (la petite)
    faites 1/4 de tour pour sortir la pompe
    nettoyez avant et après la pompe
    remontez le tout
  6. Tma
    Re-bonjour,
    Après deux semaines de bons et loyaux services le lave-vaisselle ne fonctionne plus à nouveau :(
    Au début il affichait un code erreur D01, j'ai fait un reset et relancé plusieurs fois. J'ai eu les codes erreurs D05 et D06 qui se sont affichés, et là j'ai à nouveau le code D01 qui revient régulièrement.
    Que faire? Le problème peut venir de la pompe de cyclage? Ou cela peut venir du tuyau d'arrivée d'eau?
  7. papy35
    cela provient de la pompe de cyclage la plus grosse commencez par changer son condensateur avant d'envisager la suite coût 13€ en gros
  8. Tma
    Re-bonjour, décidément ça n'en finit pas avec ce lave-vaisselle.
    Nous avons réussi à faire refonctionner ce lave-vaisselle en vérifiant simplement si le tuyau d'arrivée d'eau était coincé d'une façon quelconque, et c'est en le remettant bien que nous avons pu le faire marcher.
    Ainsi il a pu refonctionner pendant quelques mois, mais là il ne fonctionne à nouveau plus.
    Nous avons eu le code erreur D06, mais il arrive aussi qu'on ait le code erreur D05, qu'en pensez-vous ?
    De ce que j'ai pu lire ça peut venir du condensateur, et nous pourrions également tester la pompe de vidange.
    Concernant le condensateur nous avons un petit problème, nous aimerions le changer mais il nous paraît difficile de démonter la pompe de cyclage, du coup comment faire ?
    Et merci pour vos conseils !
  9. stf_jpd87 Messages postés 91941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 898
    Ces deux codes correspondent à la pompe?? soit bloquée ou condensateur, soit câble coupé, mais sans préciser si c'est la pompe de cyclage ou la pompe de vidange.
    C'est au moment du code qu'il suffit de savoir si la machine fait une vidange ou si c'est au début du lavage. Cyclage.
    L'accès à la pompe sur ce modèle semble se faire en démontant le socle par les vis des pieds. Voir la vue éclatée message N°1
