Lave-vaisselle candy cdi3013
Sylvain -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle il ne vidange plus en fin de cycle l'eau reste dans le fond, il fait sa que a la fin, j'ai regardé les tuyaux visiblement il ne sont pas encrassé, je comprends pas d'où sa peut venir, c'est déjà arrivé a quelqu'un ? Et que faire merci
Vous allez vérifier le circuit d'évacuation en partant de la pompe de vidange jusqu'à la sortie. Voir si une partie ne serait pas bouchée. Pas de documentation pour vous aider.
Cordialement;
Sylvain
Deja fait aussi, merci pour les infos je vais voire se que je peux faire du coup merci encore
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657 > Sylvain
Si aucun code erreur. Le fait d'avoir de l'eau dans la cuve n'est pas grave en soi elle partira au départ d'un prochain lavage. Ce problème reste toutefois anormal .
Que voulez-vous dire par il reste de l'eau dans le fond de la cuve 1/4 1/2 2litres????
est-ce que le programme est terminé complètement??
quels voyants allumés.
trop peu de précisions pour définir un problème
Sylvain
Bonjour, il reste 2 à 3 litres le cycle est fini et c'est le voyant du programme choisi au début qui clignote et sa sonne en continu, pour arrêter la sonnerie je dois appuyer sur le bouton marche/arrêt, après sa quand je veux la remettre en marche sa continue de sonner et aucun cycle se mais en route, elle reste comme elle était avec se problème jusqu'à se que je le vide a la main et la je peut la relancer au début d'un lavage et rebelote pour un tour.
Commencer par vérifier si la pompe de vidange tourne. Voir au fond de la cuve;
Cordialement;
Sylvain
Non elle tourne pas a la fin du cycle, pendant le lavage l'évacuation s'effectue correctement mais pas à la fin.
