- Sèche-linge pompe à chaleur ne chauffe plus
- Code erreur pompe à chaleur - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Senseo ne chauffe plus - Forum Electroménager
Entendez-vous le compresseur tourner ???
Nico
Oui j'ai l'impression qu'il tourne, il est situé à l'arrière ?
Si vous trouvez la référence je vous donne la vue éclatée.
S'il tourne sans que l'évaporateur fasse du froid vous avez une perte de gaz dans le circuit. Donc devis SAV.
Le compresseur est le bloc N° 821 s'il tourne sans chauffer= perte de gaz , il faudra voir un SAV pour devis recherche de fuite et remise à niveau = coût élevé.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Question du matin : sur un seiche linge à condensation avec pompe à chaleur, y a t'il une RÉSISTANCE ??
Car il ne chauffe plus et les tutos indiquent de changer la résistance
Merci d'avance pour vos réponses car je galère un peu...????
Il faut faire attention au tutos il y a deux technologies de chauffe : par résistances la plus part des cas.
et celle dite économique par pompe à chaleur, technologie tirée du principe du réfrigérateur
Un condenseur qui chauffe le linge pour faire sortir l'humidité Un évaporateur qui condense l'humidité en eau par le froid produit par le gaz interne au circuit.
Si plus de gaz plus de chauffe ni de froid.
