Congélateur Beko a droit fn126420
Mot_9398 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91496 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le moteur ne s'arrête pas petit ventilo a froid ne tourne plus a l'intérieur ,il y a du givre sur les 4 dernier bac et j'ai réussi à faire disparaitre la flèche d'exclamation en rouge ,je pense que les produits sont congelé plus -18 ,je ne sais pas est ce que c'est a cause du thermostat que je ne la vois pas a l'intérieur ,aidez moi svp?
Profil bloqué
Bjr, ca semble etre un air brassé donc le ventilo on s en fiche un peu sauf sil est bloqué et génère du chaud ??
donnez la température a l intérieur ?? et les temps de M/A du compresseur ??
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20FN126420%207252548716.pdf
Justement le moteur ne s'arrête pas je suis resté a côté pour savoir a quelle moment il prend pause ,mais au bout de plus de 15 mn il ne s'est pas arrêté et je voit que les produits sont plus congelé a mon réglage de -18 .Donc moi je pense que le moteur ne se coupe (thermostat)??????.j'ai rempli un demi verre d'eau je l'ai posé dans un bac ce matin j'ai vu qu'il est congelé ensuite j'ai mis a l'envers ce verre congelé dans un bol et je l'ai remis au bac du congélateur pour voir après si l'eau congelé va dégeler dans le bol j'attend et de vous .merci
Profil bloqué
JE veux la température a l intérieur pas celle de votre réglage !! rappel un glacier n a pas besoin d etre congelé pour ne pas fondre et depuis des millénaires !!
Mot_9398 Messages postés 4 Statut Membre > Profil bloqué
Rebonjour je n'ai pas de quoi réaliser une température a l'intérieur mais li ya du givre sur les bac
Profil bloqué > Mot_9398 Messages postés 4 Statut Membre
Grrrr! .... de ce pas je vais bruler mes ailes :o((
stf_jpd87 Messages postés 91496 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 739
Quand vous parlez de moteur vous parlez duquel ???
Ventilateur ou compresseur sur l'arrière ???
N'auriez-vous pas allumé un voyant orange ???
C'est celui placé derrière qui ne se repose plus,pas de voyant orange le tableau d'affichage est normal merci, cordialement.
Donc vous avez constaté que le compresseur arrière tourne et ne s'arrête jamais.
Si c'est le cas et que votre appareil n'est pas en surgélation voir notice il y a un problème de sonde dans le congélateur;
