Couverture fosses
Radu -
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'habite depuis peu une maison avec deux fosses septiques (une en beton, cilyndrique, de 120 cm diamètre (tout compris) et a 50 cm (presque tangente), une autre, béton, a ~ 3 m diamètre (bien enterrée, plus "basse" de 20 cm que l'autre).
Je voudrais couvrir ces deux fosses avec une terrasse, avec deux regards pour pouvoir ouvrir les regards (couvercles en béton ~ 90 cm diamètre)
Avez vous une idée de matériel a utiliser et surtout comment ? J'ai appris qu'il ne faut pas se servir du corps de la fosse comme appui, donc il faudrait les "entourer".
Je précise que je suis un bricoleur qui peut faire des gros travaux (je peux tenir une grosse tronçonneuse dans une seule main), mais je ne connais rien en construction ...
Merci surtout pour vos idées.
Bonne journée, Radu, 60 ans ;-)
P.S. La terrasse sera la plutôt pour esthétique, pas pour les gros apéros ! (Jamais plus d'une personne qui ne fera que passer)
  • Isoler velux avec couverture de survie
  • Isoler une véranda déjà existant - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
  • Reglage velux - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
  • Pluie sur velux - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
  • Isoler mur avec tuyau chauffage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
  • Couverture de survie sur fenêtre - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour . Pas évident avec 2 couvercles de 90 cm de diamètre . En général il y a un petit regard dessus . Je pense qu'il faudrait faire une dalle en hourdis pour passer au dessus des fossés .
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 828
A quelle profondeur se trouvent les fosses des (couvercles)???
Faire un schéma de l'implantation en coupe.
