Chargeur HILTI C4/36-350 charge 10 sec et s'arrête
Fx
Jdpm -
Jdpm -
Bonjour, je possède un chargeur HILTI C4/36-350 et une batterie HILTI B36/3.0 qui est compatible après vérification.
Je branche mon chargeur la diode verte s'allume fixe.
J'insère ma batterie, la diode du chargeur reste verte, le ventilateur se met en route et la charge de la batterie débute avec le clignotement de la diode de la batterie.
Au bout de 10 sec, le ventilateur s'arrête et la charge aussi.
Au niveau des diodes : fixe verte sur le chargeur et fixe verte sur la batterie.
Je vous précise que la batterie n'a que 2 barres sur 4 donc elle n'est pas entièrement chargée.
Avez-vous une idée du problème ? Plutôt chargeur ou plutôt batterie?
Je n'ai pas d'autres batterie ou chargeur pour faire des tests.
- Chargeur hilti c4/36-350 ne charge plus
- Batterie hilti ne charge plus - Meilleures réponses
- Batterie hilti 36v ne charge plus - Meilleures réponses
- Chargeur Hilti c4/36-90 s'éteint - Forum Bricolage / outillage
- Chargeur hilti c4/36-acs - Forum Electronique
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut charge batterie c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 automatique, défaut de charge de batterie, boitier électr ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'ai le même cas et ma batterie se chargeait à 4 barres jusqu'à présent.
