Nettoyeur haute pression karcher 6.95
Pouvez-vous m'indiquer de quelle année est le modèle karcher 6.95 s'il vous plaît ?
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    2006 ou 2007
    1. En vous remerciant..Il va falloir trouver le bon tuyau haute pression maintenant. Il y a beaucoup de choix, il ne faut pas se tromper
  2. Modérateur
    Il faut juste vous assurer du raccord entre le tuyau et le karcher
    1. Effectivement mais d'après les photos, le raccord coté Karcher ne semble pas poser de problème, c'est celui côté pistolet qui est plus délicat. Il faut que je démonte le mien pour vérifier mais il y a un vis tork, il faut que je trouve le bon outillage pour ne pas l'endommager. Une fois démonter, je pourrai vérifer le système de fixation afin de ne pas faire d'erreur
      1. Modérateur
        Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
        1. Bonsoir,
          D'après la table des matières, il s'agit du modèle 7.91, pensez-vous que c'est identique au modèle 6.95 ?
      2. Modérateur
        Sur le catalogue il est référencé 695. Si commande, dans tous les cas il faut fournir tous les renseignements de l'étiquette.
        1. Bonjour,
          Effectivement, en y ayant regardé de plus près, j'ai trouvé le bon schéma avec l'article, reste à la commander. Merci pour votre éclairage et votre aide. Très cordialement.
