Disjocteur et fil
wwinvu
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je veux alimenté 2 i thèmes mais manque de place dans mon panneau,alors le veux changé mon disjoncteur de 15 amps pour celui de 30 en changeant le fils évidement,mon problème est la je veux amené mon fil de 30 amps a une boite de jonction et de splitté en deux avec du fil de 15 amps pour alimenté 2 différentes chose èce légal
Bjr
Pour des fils on ne parle pas d'amperes mais de section en mm2.
Quel section de fils avez vous et quelle section voulez vous mettre.
De plus il y a des normes a respecter, vous ne pouvez pas changer comme cela sans savoir ce que ca ca alimenter.
Créez un 2 eme tableau !
slt Carminas
C'est en câble de 10mm² pour l'alimentation du tableau secondaire et pas en 6mm² comme noté sur ton schéma, non ?
Non cela peut être ce qu'on veut, du moment que l'on met à l'origine un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble
Tout dépend en fait de la puissance maxi dont on veut disposer.
Par exemple (sans tenir compte de l'éventuelle chute de tension liée à la longueur du câble)
- 4² --> disjoncteur 25A maxi (5,5 kW)
- 6² --> disjoncteur 32A maxi (7 kW)
- 10² --> disjoncteur 50A maxi (11,5 kW)
- 16² --> disjoncteur 63A maxi (14 kW)
Faire un petit tableau pour 3 ou 4 circuits, alimenté en 6² est d'usage courant.
Mais c'est sûr que si on a un tableau de plus grande envergure, il faudra passer sur du 10² ou du 16²
