Baisse de puissance électricité
Christelle
stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai un ballon d eau chaude électrique hors j ai une baisse de puissance d energie comment puis je faire pour éviter la douche froide et le faire fonctionner. Cordialement
Causes probables :
Résistance coupée (si plusieurs), contact défectueux sur l'alimentation .
Cdlt, -
Si vous coupez pratiquement tous les équipements électriques du logement, vous n'avez pas assez de puissance pour faire fonctionner le chauffe-eau seul ?
Sinon il faudra aller sous le chauffe-eau pour débrancher une résistance, mais c'est de la bidouille et cela aura plus de mal à chauffer. -
bjr
cette baisse de puissance est a votre demande ou elle vous est imposée ?
Bjr, désolé d intervenir mais vous ne dite pas tout ou que la moitié ??
"Enedis ma mit en baisse de puissance d energie" pour quelle raison ?? vous etes en bout de ligne ou vous ne payez pas vos factures ou votre abonnement est insuffisant ou votre chauffe eau est trop puissant et gourmand en énergie ??
la solution vous appartient .. si c est uniquement les heures creuses qui posent pb passer le en marche forcée vous allez voir que ca va chauffer !!
Posez votre question -
imposée si c'est une limitation LINKY: c'est coupure en cas de dépassement de consommation.
Certainement suite à un problème avec le fournisseur (factures)
Dans ce cas il faut ne garder que le cumulus en chauffe pendant les heures creuses et couper tous les chauffages électriques, ou gros consommateurs d'électricité.
