Coupure électrique générale sans disjonction
J’ai une panne assez incompréhensible de mon point de vue.
Pour faire simple la totalité du courant de la maison se coupe sans aucune raison et ni les Interrupteurs diff., ni les Disjoncteurs ne se coupent. Je rétabli manuellement le courant en déclenchent les ID et en les rebasculant sur On et il tiennent. Puis nouvelle panne entre (15min et 1 jours après)
Situation lors de la panne : Plusieurs appareils débitent du courant depuis plusieurs minutes ( Pas de coupure au lancement d’un appareil).
Pour info, circuit électrique d’une maison neuve qui fonctionné très bien et du jour au lendemain sans intervention ou modification cette panne.
Dernier changement un lave linge neuf car l’ancien à grillé mais pas de panne les premiers mois de son installation.
Des idées de la sources du problème, de test à réaliser (j’ai un multimetre et je suis à l’aise avec le danger électrique car travail en maintenance industriel).
Merci de votre aide car cette panne est pas simple et très embêtante.
9 réponses
Bsr
Êtes vous sur que toute votre installation passe par des ID ?
Bonsoir est si c'était trop d'appareils en même temps a ce moment là ?
Maison neuve, vérifiez le serrage/connexion sur l'arrivée réseau .
Cdlt,
Bonjour Max38, vous avez un compteur Linky?
A la prochaine coupure ne touchez pas à votre tableau électrique, allez directement voir le compteur Linky, si l'afficheur du Linky affiche "consommation dépassé ou abonnement dépassé (quelque chose dans le genre) vous aurez votre réponse :
> vous consommez plus que votre abonnement.
Le fait de couper tous les interrupteurs différentiels réamorce le Linky, vous pouvez aussi manipuler le disjoncteur principal, coupez-le et réarmez-le > le courant revient automatiquement (un délai de 1/2 secondes peut être observé avant que le courant revienne).
Si votre Linky affiche un dépassement de consommation, vérifiez la puissance souscrite chez votre fournisseur et contrôlez que le Linky affiche la même chose> j'écris cela car dernièrement chez des personnes de mon entourage leur compteur Linky à bizarrement "baissé" la puissance sans aucune intervention > bug chez ENEDIS. Il a fallu contacter le fournisseur de l'abonnement pour régler le problème.
Bonnjour
Même avis que "fred.ml" sur le fonctionnement du Linky
Avez vous vérifié que votre connexion sur l'arrivée réseau à été faite correctement ?
Il se peut également que votre fournisseur d'éléctricité à mis une limite de consommation sur votre ligne ou que votre ligne n'est pas initialisé correctement.
Vous pouvez également vérifier l'etat du réseau éléctriques graces aux informations ENEDIS et EcoWatt. -
Bonjour.
Il m'arrive la même chose sur ma maison principal et sur un studio attenant que je loue. Pareil, en pleine journée sans consommation excessive plus de courant. Tous les disjoncteurs sont sur on y compris la coupure générale sur la voie publique. En coupant et en ré armant le disjoncteur général sur la voie publique ça fonctionne.
Sur le coup j'ai pensé à un pbm électrique à mon domicile mais le fait que ça se produit aussi dans le studio, j'ai tendance à croire que le compteur linky peut être responsable de cette situation. Qu'en pensez-vous ?
Vous avez bien payé vos factures ?
Car sinon, la puissance peut être limitée au niveau du Linky
Sauf erreur de ma part en faisant défiler l'afficheur linky si c'est lui qui coupe il indique la raison . "dépassement de consumation, surtension, court-circuit etc. "Cordialement.
