Construction sol de salle de bain
Suite à quelques lectures sur ce site je refait intégralement un plancher bois (rez de chaussez sur cave) et pour le respect des charges je prends comme plan de solivage des madriers en 225x75 avec un entraxe de 60cm et le sol en OSB 22mm.
Cependant je vais y placer une salle de bain équipée d'une baignoire (histoire d'y mettre le bambin) , et donc OSB + DITRA 25
Pour l'emplacement de la salle de bain, je compte passer en entraxe de 40cm pour supporter la baignoire avec une muralière classe 4 225x75 fixé au mur Nord par des tirant de 12mm espacé de 20 à 30cm suivant les pierre que je trouverai et au Sud pas de soucis j'ai un mur de refend dans la cave
(actuellement il y a une dalle béton sur hérisson que je vais donc devoir faire sauter)
Selon certains port cela semble etre suffisant , mais ... dois je prévoir un entraxe de 30cm pour plus de sécurité ???
La baignoire est fournis avec 5 pieds, un seul tombe sur l'emplacement d'une solive, dois je prévoir 2 bandes métalliques pour mieux repartir le poids sur l'ensemble des solives???
(je compte 400Kg pour la baignoire entre la baignoire elle même, l'eau et le bonhomme)
Merci d'avance pour vos conseilles
Gwen
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
