Panne sur lave linge Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA
Jlb -
stf_jpd87 Messages postés 90944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, sur n’importe quel programme le lave linge démarre normalement, tous les voyants correspondants aux séquences de lavage sont allumés normalement (il prend son eau,la lessive) travaille pendant 8 à 12 mn. Là le voyant « ouverture immédiate « s’eteint et la machine s’arrété! Aucun message d’erreur n’appairait et il est impossible d’ouvrir la machine ! Il faut alors revenir en position arrêt pour débloquer le verrouillage.si on veut reprendre le programme initialement choisi : il faut le reprogrammer une nlle fois et remettre en marche ; il se déroule parfois jusqu’à son terme ou s’arrête à nouveau comme avant ! En aucun cas on ne peut savoir quel va être le résultat. Il semble en outre que la séquence chauffage ne s’effectue pas; et aucun message d’erreur ne s’affiche. Si quelqu’un a pu observer ce problème avec des symptômes identiques merci de bien vouloir m’aider.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 786
Vérifiez la résistance et la sonde avant de chercher ailleurs
stf_jpd87 Messages postés 90944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 488
Si la valeur de la résistance est bonne , je pense à un problème de platine. Faux-contact ??? panne pas facile à trouver. Vérifier les soudures de la platine et toutes ses connexions
