Robot Moulinex QA 403
mon robot fonctionne 10 min et se coupe tout seul et si je le relance il refonctionne aussitôt à peine 10 min et se recoupe?
qu'est ce qui peut provoquer ce genre de panne?
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    A t-il beaucoup servi ? Le moteur (avec les accessoires) tourne t-il sans forcer ?
    Des diagnostics, il peut s'en trouver plusieurs (sécurité thermique).
    Cdlt,
    1. oui il a beaucoup servi, après il ne semble pas avoir de difficultés a tourner et pas de bruits suspects! même avec les accessoires
  2. Bjr, problème de moteur qui surchauffe et/ou d utilisation ?? ou les deux ??
    1. oui surement en effet , pas trop de solution le moteur serait trop cher!
  3. Modérateur
    Vérifiez l'état du réducteur planétaire et remplacez la graisse .
    1. oui je vais vérifié cela, et changer la graisse l'aidera peut être a moins souffrir à la rotation ; ça se tente ! merci
  4. Modérateur
    Faites des images, ( je ne connais que les Hobart ) !
    1. merci pour vos différentes réponses, je vais essayer de m'en sortir! bonne journée
