Support mural pour téléviseur
Ulysse5818 Messages postés 11267 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je possède un téléviseur Sony Bravia KDL 46 pouces, je souhaiterai le fixer au mur sur un support articulé.
Ce modèle : https://www.rueducommerce.fr/produit/tectake-support-tv-mural-support-mural-tv-support-tv-support-mural-support-tv-mural-orientable-et-inclinable-76099559/offre-148464684
Le support fait 43 x 15 (cm)
Par contre le mur est composé d'un BA 13, pensez vous qu'avec des chevilles Molly, le BA13 supportera le poids de cette télé (environ 30 kg) surtout lors de l'orientation de l'écran ?
Merci pour votre aide.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Avec la possibilité de l'écarter du mur, j'ai un doute: à moins que vous arriviez à trouver un montant est fixer au moins un coté.
Ulysse5818 Messages postés 11267 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230
C'est aussi mon avis et je ne rappelle plus ce qu'il y a sous ce placo.
Je vais essayer de trouver un pied que je fixerai dans le sol.
Merci et bonne fin de dimanche.
Et si je fais fabriquer un pied réglable en hauteur qui sera arrimé au sol et que j'y fixe ce genre de support, je pense que ça doit pouvoir se faire.
Rondard
Bonjour.
Je suis a la recherche d'un support TV mural.
Mon mur support est est en brique et l'ancien propriétaire de la maison a déjà installé des fixation en scellement chimique dans ce dit mur.
Les fixations sont solides et je voudrais m'en reservir, problème je suis déjà à mon deuxième support acheter et cela ne correspond toujours pas.
L'ancien propriétaire n'a plus le support adapté au fixations et ne se souvient pas de la référence.
Les fabricants sont très précis sur les dimensions wesa et télé mais il ne donne pas d'infos sur leurs dimensions de platine de fixation.
Je suis tomber un peu par hasard sur ce forum ou vous avez poster un message accompagné d'un croquis et au vu des dimensions afficher sur celui ci il correspondrait à ce que je recherche.
Avez vous la référence de ce support ?
Merci d'avance.
contrariness Messages postés 17892 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Je ne suis pas sur que l'ajout de pieds vers le sol augmente de beaucoup la resistance a l'arrachement si la TV est eloignee du mur...
Il y a un bien effort en cisaillement mais egalement un effet de levier qui ne peut pas se repartir vers le bas puisque le levier est dans la partie haute..
Il faudrait plutot augmenter les fixations vers le haut de maniere a ce que le levier se fasse en bas des fixations.
Avec ce pied, il n'y a plus de fixation au mur..je fais fabriquer un pied avec un plaque de 45x45 cm fixée au sol sur laquelle est soudé un tube vertical de 60/80 mm de diamètre, d'une hauteur d'environ 70 cm, sur lequel sera soudé une plaque horizontale de 15x45 cm qui recevra le support mural en lieu et place du mur. Comprenez vous mon raisonnement ?
Ulysse5818 Messages postés 11267 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230 > Ulysse5818 Messages postés 11267 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ou une variante, plaque carrée de 45 x 45 cm fixée au sol, tube vertical de 6/80 mm sur hauteur de 70 cm sur lequel sera soudé une autre plaque de 45 x 45 qui recevra le pied actuel de la télévision, en perçant d'autres trous si nécessaire.
Mimich
Bonjour j ai fixé la mienne sur un morceau de médium lui même fixé au Placo avec des chevilles molly !
Le médium doit faire 10mm minimum.
Pour savoir la longueur de la cheville molly vous percé votre Placo avec une mèche assez longue . Le médium doit faire 4 fois la largeur de votre support tv.
Merci, je viens de terminer la tapisserie, je ne vais pas remettre du médium, je vais rester sur ma variante de pied. (post 6).
Plaque/tube/plaque et pied télé. (le pied d'origine permet l'orientation de l'écran).
Bonne journée à tous.
Psyphilo
Il faut savoir qu'une cheville placo tient 45Kg à l'arrachement, mais en cisaillement. C'est pour cela, qu'en général, la pose de caisson ne suscite aucun problème.
La solution proposée par Mimich est la meilleure (le médium) ou encore du conreplaqué, lui-même fixé au mur est très sécurisante, car le poids est réparti.
S'il s'agit d'une fixation murale, pourquoi proposer une plaque au sol (!?) Les bretelles en plus de la ceinture ?
Mais pour être définitibement tranquille : traverser le mur avec des tiges filetées et placer le mur en sandwich entre deux plaques en acier... La maison tombera, mais pas la TV ! (MDR)
Ulysse
Vous n'avez pas compris mon dernier raisonnement. Ça n'a pas d'importance, le sujet est marqué résolu.
Il faut savoir lire avant de répondre, reprenez mes réponses 5 et 6.
Psyphilo
Oui, Ulysse. Tu as raison et cela devrait être toujours le cas : tous les participants sont des idiots à part toi. Mais cela ne me dérange pas... MDR
Que tu sois un idiot, je n'en sais rien, mais puisque tu le dis, je veux bien te croire, ton post en est la preuve.
