Lave-linge bellavita LF 1209 pressostat electronique test
stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'essaye de tester mon pressostat mais je ne suis pas sur de le faire de la bonne façon.
Ci-joint 2 photos :
- sur l'une d'elle, la façon dont je teste (fiche rouge correspond a la flèche rouge et fiche noire correspond a la flèche bleu)
- sur l’autre les réglages de mon multi-mètre
Avant de tester, je lance un programme court (15mn), j'attends que le tambour se remplisse d'eau, et une fois que l'eau s’arrête, je débranche le lave linge.
Est-ce que toutes les manipulations sont les bonnes ?
Ci-joint 2 photos :
Votre machine dispose d'un pressostat électronique qui ne peut se contrôler comme vous pensez. il doit être alimenté en continue c'est la valeur de la sortie qui varie donc pas de contrôle possible pour vous si ce n'est que le changer.
C'est la deuxième question . Je suppose que votre machine a un problème. Il serait bien de nous dire quelle panne ??? peut-être gagnerez du temps.
Merci pour votre explication.
Mon problème en entier est :
- je lance un programme (ex: Rapide 15mn)
- le tambour se remplit d'eau (environ 30s)
- au moment ou le tambour devrait se lancer et commencer a tourner, rien ne se passe
- code "end" apparait
- vidange de l'eau
Problème déjà remonté sur le forum avec pour solution de tester le pressostat, mais aucune indication sur comment faire sur un modèle électronique. Je voulais donc m'assurer que le problème venait bien de cela avant de commander une nouvelle pièce.
J'ai aussi lu quelque part qu'il fallait peut-être le réinitialiser si le lave-linge avait été bougé (déménagement) mais aucune de comment faire
