Point chaud sur carte électronique lave vaisselle de Dietrich
Flo -
Bonjour à tous,
J ai un lave vaisselle De Dietrich dvh910JE1 qui commence a se faire vieux et capricieux.
J ai un code erreur D03 qui est apparu et qui indique un probleme de chauffe.
En démontant le lave vaisselle, j ai testé la résistance et pas de soucis, j’en suis arrivé à inspecter la carte électronique et là sur la face des soudures (comme si cela avait chauffé, ce qui a débordé sur le cache en plastique qui a noirci aussi) j ai un point noir sur l une des soudures du relais OMRON.
Ma question est là suivante, est ce que cela vous semble réparable ou il faut que je change la carte ?
Merci d avance
  1. stf_jpd87 Messages postés 92227 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Soudures sur pattes de relais charbonnées, c'est du classique;
    Il faut dessouder le relais vérifier l'état des pattes qu'il n'y ait pas d'oxydation, nettoyer le point de soudure sur la carte quitte à gratter la piste un peu plus loin et ressouder le relais;
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    S'il y à dépose d'un relais via un déssoudage il est souhaitable de le remplacer par un neuf .
    Cdlt,
