Contact bouton départ lave linge
Mon bouton poussoir de lave linge beko étant cassé, je l’ai extrait de l’orifice mais je souhaiterais savoir comment refaire contact avec le composant prit en photo afin que ma machine reparte en cycle de lavage (comme si j’appuyais 1 seconde dessus auparavant)
Est-ce possible ?
Cordialement à vous.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    la marque et le modèle
    " " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Pour moi il faut le changer
    La modération.
    1. J’ai du courant qui arrive à l’extrémité de ce composant. Et le bouton n’était qu’un bouton poussoir classique. Je le dis donc qu’il doit exister une solution simple afin d’éviter de changer toute la machine pour ça... mais bon...
  2. Bonjour,
    Merci de votre retour.
    La marque étant BEKO
    Le modèle est : LLF08W1
    1. Modérateur
      Dans tous les cas il manque le cache donc pour moi il faut le changer; Voir avec un SAV indépendant s'il ne peut pas vous le changer voire vous fournir le bouton seul mais complet.
      1. J’ai réussi à réglé le problème et a faire un contact sec sur le circuit.
        Merci à vous.
