Courroie de lave linge Vedette qui saute
Jeybibi -
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
La courroie de mon lave linge vedette egée a sautée. Je l’ai remise en place mais quand le moteur tourne la courroie a tendance à monter sur le bord du plateau du tambour et le chevaucher légèrement.
Est-ce que cela peut être dû au fait que la courroie est vieille et que la tension est insuffisante ?
J’ai vérifié la fixation du moteur et elle ne semble pas desserrée. L’alignement n’a donc pas dû bouger ?
Merci pour vos commentaires et conseils.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 668
Elle doit être montée en tension assez forte donc à changer.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
Vérifiez que la poulie soit bien fixée
Vérifiez qu'un roulement ne soit pas HS
Jeybibi
Merci pour votre réponse.
Poulie et roulement semblent OK.
Cdlt
la marque et le modèle
une référence constructeur voir l'étiquette
Je suppose que la petite poulie à de nombreuses rainures .
Il faut appliquer une règle sur le flan de la grande poulie et voir la position à ne pas dépasser sur la petite poulie. Ce si la courroie est en parfait état, que la poulie est bien serrée, que les roulements ne font pas de bruit à l'essorage.
La modération.
Jeybibi
Poulie bien serrée et pas de bruit de roulements.
Par rapport au grand plateau la petite poulie est en retrait d'environ 5 mm.
Comme je l'ai dit la courroie, bien qu'en bon état, a déjà quelques années. Si elle est détendue, est-ce qu'elle peut être à l'origine du pb ?
Possible: elle est tendue assez fortement. .
Jeybibi
Merci stf_jpd87
On peut la monter sur le plateau du tambour assez facilement et une fois montée on peut rapprocher les deux côtés sans trop forcer entre pouce et majeur de la main.
Est-ce qu"elle doit monter sur le tambour en force ?
Jeybibi
Merci stf_jpd87
Je vais donc tenter la manip en espérant que ça marche.
On doit trouver ça facilement sur internet ?
Bonne soirée.
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
