Lave vaisselle continental edison celv105
Mon appareil à l'air de fonctionner mais l'eau n'arrive plus dans le système de lavage.
J'ai vérifié et nettoyé le filtre et le tuyau mais ça n'a rien changé.
Je pense qu'il s'agit de la pompe mais je voudrai avoir confirmation avant d'acheter la ou les pièces à changer.
Merci de vos conseils.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Si la pompe de cyclage fonctionne, si les bras de lavage ne tournent pas. Il faut vérifier le circuit qui part de la cuve , passe par la résistance de chauffe, la pompe et les conduits des bras.
    Il est possible qu'un objet bouche le circuit, ou que la turbine de la pompe soit desserrée
    Bien vérifier que la base du conduit du bras supérieur soit bien en place
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Merci beaucoup,
      Je vais regarder tout ça alors. Je reviens vers vous en cas de problèmes.
