Picotement electrique sur canalisations
Ooo -
Bonsoir ,
Depuis quelques jours une entreprise me refait la façade de ma maison et à pour cela du débrancher la prise de terre. Sauf que depuis qu ils ont débranché la terre , lorsque j ouvre le robinet présent dans mon garage et que je touche les canalisations en cuivre , je perçoit un petit picotement dans les doigts . Cela est supportable mais désagréable. Pouvez vous m expliquer comment un courant électrique peut-être présent dans le robinet de mon garage ? Et pourquoi pas dans tous les robinets de la maison ? Y a t il un risque à laisser l installation comme cela en rebranchant la prise de terre ?
Merci d avance pour vos réponses bonne soirée
8 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651
Il y à fuite et fuite , un picotement peut provenir d'un appareil en bon état du style lave-linge
ou L-V via l'anti-parasite .
Vos canalisations (cuivre) doivent impérativement êtres relies entre-elles par une liaison équipotentielle qui doit être reliée à la terre .
3
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 399
Bjr
Quand votre prise de terre sera rebrancher, le phénomène disparaitra.
Ne pas laisser le problème ainsi, il y a risque d'electrocution très grave
Ooo
Bonjour , d accord merci. Je vais donc demander à l'entreprise de rebrancher la prise de terre dès que possible . Bizarrement ce matin il n y a plus de picotement quand je touche mes canalisations en cuivre (alors que la prise de terre n est pas rebanchée)
Bonne journée et merci encore pour votre aide.
Bjr
Si vous ne sentez pas de pivotement ce matin, les raisons peuvent etre multiples
Peu d'appareils electriques en route ce matin.
Aareil ayant un défaut a la terre qui n'est pas en route.
Chaussures à vos pieds plus isolantes du a une semelle plus épaisse.
Avez vous des interrupteurs differentiels sur votre tableau electrique ?
Ooo
Re bonjour,
Oui je dispose sur mon tableau de disjoncteurs différentiels .
Je pense en effet comme vous l avez énoncé que cela vient des chaussures car je viens de retoucher mes canalisations pieds nu et je perçois de nouveau les petits picotements . En remettant mes chaussures, plus rien .
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 399 > Ooo
La ou je tique, c'est que votre différentiel devrait lâcher quand vous prenez des picotements
Ooo > stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je pense que le différentiel fonctionne mal car quand j appuie sur le bouton test il ne de se déclenche pas . Un électricien doit intervenir prochainement pour les me les changer .
Par contre pour cette electricité présente dans mes canalisations, y a t il quelque chose de particulier à faire ou juste le fait de rebrancher la terre suffira ?
Si quand vous appuyez sur le bouton test de votre différentiel rien ne se passe, c'est qu'il est hs.
Si vous avez des picotements cd est que vous avez une perte a la terre du a des appareils vétustes ou en défauts.
Tant que ce problème ne sera pas resolu, votre différentiel que vous allez faire installer disjonctera.
Donc il faut trouver d'ou bien la fuite a la terre
Ooo
D accord merci. La fuite vient forcément d un appareil ou peut venir d une prise electrique ou circuit d eleclairage défectueux ?
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 053 > Ooo
Elle peut venir de n'importe quoi qui serait défectueux, depuis le tableau électrique jusqu'à l'appareil raccordé au bout...
Cdt
Ooo > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Bonjour d accord merci. Étant donné que le picotement electrique apparaît dans mes canalisations est ce un appareil relié à la fois à l eau et l électricité ? ( type lave-vaisselle, lave linge ...)
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 084 > Ooo
Bonjour la terre de la maison est reliée sur le circuit eau chaude au froide et en même temps sur toute les prises et lampes de la maison .Si on débranche la terre principale les pertes de vos appareils électriques partent vers les tuyaux d'alimentation en eau . On doit éviter de débrancher un piquet de terre c'est une sécurité .
Ooo > KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour merci oui je vais demander à l entreprise de rebrancher la prise de terre . Je ne parviens pas à trouver de quel appareil peut venir la perte électrique... J espere que le problème sera résolu en rebranchant la prise de terre générale. Merci encore pour votre aide
De rebrancher la terre ne va pas résoudre votre problème électrique.
Ça va juste enlever les picotements
Ooo
D accord merci pour tous ces renseignements. Je vais demander à un électricien d intervenir. L entreprise a rebranché la prise de terre . En attendant que l electricien puisse intervenir ai je des précautions à prendre ? Quels sont les risques de cette fuite de courant ? (Incendie, électrocution...??)
Il se trouve un danger d’électrocution si un appareil quelconque se trouve avec un défaut d'isolement .
Ces électriciens auraient dû remettre tout en ordre lors de leur départ .
Dannan Messages postés 1174 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   393
+1 avec Daniel 26
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   309
slt
Petite question, quel est le rapport entre refaire la façade et débrancher la prise de terre ?
La réponse @ astuces72 c'est que des intervenants sur une façade on autant de compétences que moi-même en tant que chef d’orchestre ...
Chacun son métier .
