FUITE EAU FRIGO AMERICAIN LG GR-L20DVQA
TIAKBA
ca -
ca -
J’ai une légère fuite d’eau sous mon frigo LG réf GR-L20DVQA acheté en 2006 ; je n’arrive pas à voir d’où ça vient ; pouvez-vous m’orienter ; j’habite le 44500 LA BAULE
Bjr, peut etre la monté des océans ?? il va falloir le soulever et se pencher en dessous chose impossible a faire derrière un clavier !!
vérifiez déjà le bac a eau sur le compresseur et/ou l écoulement de la gouttière de dégivrage ??
Il faut être précis sur l'endroit d'où vient l'eau:
sous le réfrigérateur: devant ou derrière
de l'intérieur du compartiment.
--de l'arrière bac de dégivrage qui déborde, alimentation en haut qui fuit
-- de l'intérieur d'un compartiment/
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
