Condensateur
Sentinelle
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour.
étant donné que je ne connais rien dans le domaine de l'électronique, j'aimerais savoir si c'est possible de couplé plusieurs condensateur?
Il faut que sa soit le plus petit que possible.
Ça serait pour stocker 130 w à la charge et de pouvoir obtenir 130 watts à la décharge, et de pouvoir le faire 4 à 5 fois voir plus avec la batterie de mon téléphone?
Limite de tension: 4.4 V
5200/5300 mAh
Voir peut-être avec une batterie plus puissante si ce n'est pas possible avec la batterie de mon téléphone?
En attente de votre réponse.
5200/5300 mAh
Surtout ne pas confondre un condensateur avec un accu .
Un condensateur est comparable à un ressort en mécanique il libère une énergie qui s'exprime en joules .
Les batteries ne sont que des réservoirs.
Bon courage,
Bon courage,
Merci Daniel pour ta réponse.
Une erreur de ma part en écrivant mon texte je voulais parler de super condensateur.
Composés de plusieurs cellules montées en série-parallèle, ils permettent une tension et un courant de sortie élevés (densité de puissance de l'ordre de plusieurs kW/kg) et stockent une quantité d'énergie intermédiaire entre les deux modes de stockage cités ci-dessus, et peuvent la restituer plus rapidement qu'une batterie. Ils sont donc souvent utilisés comme élément de stockage d’appoint d'énergie, en complément à des batteries ou à une pile à combustible.
Il restitue plus rapidement l'énergie, oui s'il se trouve au plus près de la charge .
Ex: les "gros" condensateurs utilisés par les amateurs de basses .
En aucun cas vous n'aurez un puissance supplémentaire , elle ne dépendra que de la source primaire .
Un condensateur d'un farad (qui est une unité énorme) sera capable de délivrer un courant de un ampère cela pendant une seconde si celui-ci à été chargé avec une tension de 1volt .
