Problème condensateur volet roulant
J’ai effectué un changement de condensateur suite à un problème de volet roulant (bubendorff - non encastré - s/n 09 466501 003 001 86)
Suite à ce changement le volet roulant ne fonctionne plus.
J’ai l’impression qu’il y a un problème d’alimentation du moteur (pas de bruit, de clic...).
Est ce qu’il y a quelque chose à vérifier quand on remonte le volet?
  1. Modérateur
    question "bête" vous avez branché sur les bonnes cosses sur le condensateur ?
    1. J’ai ce système où il s’enclenche directement donc je ne pense pas avoir le choix dans le sens à mettre.
      Et j’ai remis l’ancien pour voir si ça venait du condensateur que j’ai acheté et ça ne marche pas non plus.
    2. Modérateur
      @Vlem1853donc le soucis ne vient pas du condensateur ; il faut chercher pourquoi le courant n'arrive pas au moteur
