Lave vaisselle Valberg val15c39 bvt
RésoluUtilisateur anonyme -
Merci de votre aide
- Demonter lave vaisselle valberg
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
- Demonter facade lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour,Je sais que ce sujet date mais si il y a des acharnés comme moi, ça peut aider ... En effet le problème est bien au niveau des micro switchs, jai utilisé votre méthode qui fonctionne un certain temps, merci pour l'info. mais maintenant ça ne fonctionne plus.Du coup j'ai déssoudé le switch du bouton option qui fonctionne et mis à la place du bouton de démarrage, ça fonctionne du premier coup.J'ai commandé un lot de 100 boutons sur Amazon pour 7€, dès qu'ils arrivent je remplace le tout:Youmile 100Pcs Tact Button Switch 2 Broches DIP 6x6x5mm PCB Momentary Tactile Tact Push Button Switch
Il faut démonter le panneau de commande et nettoyer la portée des boutons N° 242/243 surtout l'afficheur 245
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Posez votre questionBonjour
Il faut démonter la façade de la porte N°6 ensuite vous aurez accès aux clips et vis qui maintiennent le tableau.
Le démontage a été fait la portée des boutons a été nettoyée (elle était vraiment peu sale) et le remontage s'est bien déroulé. Après essai cela fonctionne mais la tourche supérieure reste quasiment inactive.La touche centrale fonctionne et la touche inférieure de démarrage est active à condition de la presser sur sa partie droite.
Merci beaucoup bien cordialement
