Distance radiateur et chaudière
awnaf
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je voulais savoir quelle est la distance entre radiateur et chaudière adéquate ?
plus la distance est grande plus l'au qui arrive au radiateur se refroidisse au chemin .
je veux acheter une chaudière 25w pour mon appart F3, mais chaque distance de chaque radiateur est différente.
y en a-t-il un moyen de vérifier si la distance est dans les normes ?
merci
merci
- Distance entre tv et radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Code pin tv edenwood ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/television/pratique-6104">Forum Pratique</a>
- Réinitialiser tv edenwood - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electronique-15">Forum Electronique</a>
- Fixer tv 30 kg sur du ba13 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
7 réponses
bjr
pourquoi vouloir savoir la distance ?
vous mettez votre chaudière a son emplacement et après un radiateur dans chaque pièce que vous alimentez avec les tuyaux.
de toute façon vos tuyaux vont dissiper de la chaleur qui va chauffer un peu les pièces la ou ils passent
merci pour votre réponse,
les tuyaux je vais les mettre sous le carrelage, la chaudière dans le balcon ou la cuisine, j'opte pour le moment dans le balcon, j'ai constaté qu'il existe des tuyaux calorifuges.
mon appart est construite avec des murs antisismiques donc je ne peut pas les percer pour faire passer les tuyaux (je dois faire des détours).
si je perd de la chaleur je peux opter à des position plus proches au radiateur
sous les fenêtres je ne peux pas car elles sont basses.
bonjour,
le balcon n'est pas fermé. mais je vais le fermer avec une vitrine en pvc.
les tuyaux, je vais les faire passer dans la chape qui est sous le carrelage.
je ne suis pas plombier je bricole
merci pour vos réponses,
dans la cuisine, elle est petite (3.20*3.20m) si je la met dans la cuisine la longueur du tuyau ventouse doit être >2m
sinon il y'a une cheminée dans la cuisine mais je sais pas si la ventouse peut aspirer de l'air car
la cheminée est de diamètre 10cm*15/20cm(le vide intérieur) et je suis au 4eme étage alors que l'immeuble est de 9 étages, la cheminée part jusqu'à la terrasse
