Moulinex Découpe Légumes Electrique est HS
mat3252
stf_jpd87 Messages postés 286 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Mon Moulinex Découpe Légumes Electrique est HS, il s’est mis à fumer puis plus rien.
Je l’ai démonté, l’interrupteur à bruler. Je l’ai branché en continue, sans interrupteur et il fonctionne mais beaucoup trop vite, d’où l’interrupteur brulé je suppose, j’aurai voulu savoir d’après vous qu’est ce qui cloche ?
C’est vraiment vide à l’intérieur, une bobine, deux condensateurs et un petit boitier connecter au cuivre de la bobine …
- Moulinex Découpe Légumes Electrique est HS
- Fil electrique rouge - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Comment savoir si un condensateur est hs avec un multimètre - Guide
9 réponses
Pour moi deux choses soit un composant du circuit hs du à votre probléme ou l'inter à t il un composant d'incorporé
Tout d’abord merci pour votre réponse,
Je ne pense pas qu’il y’ai des composants incorporés
Je vous mets deux photos, jugez par vous-même …. Y’a vraiment pas grand-chose ….
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20%2F47%2Fubge.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20%2F47%2F84z9.jpg
Bjr, s il fonctionne trop vite c est que vous avez un pb sur les bobinages ??!!
Pas de question a se poser .. déchetterie direct ca ne vaut meme pas l inter ou le tourne vis pour le démonter !!
ok, mais pourquoi ?
j'aimerai comprendre, une bobine est composé de cuivre, le métal donc ne bouge pas, ne change pas d'état ... alors pourquoi un problème à ce niveau ?
Changer l'inter seul .10€ maxi.
L'impression qu'il tourne plus vite est due au fait que vous le faites tourner démonté. Si le bobinage était HS :
coupé = le moteur ne tournerait pas
si surchauffe = vous sentiriez l'odeur très forte du vernis brûlé.
Icare doit avoir des royalty des SAV :o))
l'interrupteur est un microswitch , facile à changer , éventuellement les vieux micro ondes en sont plein
je suis d'accord sur la vitesse de rotation ; le moteur libre , démonté , peut donner cette impression
s'il n'y a pas d’étincelles , qu'il tourne , le bobinage est bon
profitez qu'il soit demonté pour mettre une goutte d'huile sur les deux axes au niveau de la bague bronze ( équivalent roulement )
bonsoir,
alors je n'ai pas trouvé le temps pour vous répondre avant.
je m’intéresse et apprend l’électronique et en "exercice" j'essaie de réparer mes appareils HS en stock qui pourraient avoir une deuxième vie quitte à les offrir gratuitement. J'avais un deuxième appareil identique que j'avais racheté quand il m'a lâché (il y'a un an environ), donc je l'ai démonté et ai comparé la vitesse et en effet la vitesse comme dit
stf_jpd87 :
"L'impression qu'il tourne plus vite est due au fait que vous le faites tourner démonté. Si le bobinage était HS :
si surchauffe = vous sentiriez l'odeur très forte du vernis brûlé."
ça sent l'expérience lol, je confirme, c'est vraiment qu'une impression.
juste pour confirmation car je ne suis pas pro, sur la pièce d'origine voici les inscriptions :
5A 250VAC
10A 125VAC
25T125 5A250VAC
T125 1E4
j'ai trouvé cet article : https://www.amazon.fr/GTIWUNG-Interrupteurs-Microrupteurs-Momentan%C3%A9e-Interrupteur/dp/B08357RZ7N/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B08357RZ7N&qid=1606333917&sr=8-1
avec les mêmes dimensions. néanmoins il y'a trois connexions alors que sur la mienne il n'y a que deux.
est-ce compatible ? et surtout pour comprendre pourquoi trois ? + - terre ?
Voici l’image de l’autre non brûlé où les inscriptions sont toutes lisibles : https://zupimages.net/viewer.php?id=20%2F48%2F6l99.jpg
stf_jpd87 :
5A 250VAC
10A 125VAC
25T125 5A250VAC
T125 1E4
