Dégivrage bosch kgn39x44/02
Thomas -
stf_jpd87 Messages postés 91625 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai un problème de dégivrage sur un réfrigérateur Bosch KGN39X44/02.
L’évaporateur, en partie haute du congélateur, est une fois par mois plein de glace et la partie réfrigérateur n’est plus froide.
J’utilise donc un sèche cheveux ( mon meilleur amis) pour dégivrer et repartir pour un mois.
J’ai testé la résistance de dégivrage avec un multimètre et en la branchant en direct sur secteur, et elle fonctionne.
J’ai alors remplacé le module de commande.
Toujours pas d’amélioration.
Existe t’il une manœuvre pour forcer le dégivrage pour mesurer la tension à la prise d’alimentation de la résistance ?
Avez vous des suggestions ?
Par avance , merci.
Thomas
stf_jpd87 Messages postés 91625 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 789
Vous avez contrôlé le fusible thermique N° 306??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Vous avez des tôles dessus et dessous. Il faut avant faire un dégivrage
N° 306 thermique doit être passant si non la résistance ne chauffe pas
N° 314 résistance valeur de 100 à 300Ω suivant modèle
N° 315 sonde de dégivrage doit varier en fonction de sa température en K Ω
Le dégivrage dépend de la conception du programme pas de modification possible
Vincdr Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
J’ai les valeurs suivantes au multimètre:
Sonde n 306 1000kohm
Résistance n 314 0.249 kohm
Sonde n 315 1000 kohm
Si j’interprète bien, la 314 est en bon état, les 306 et 315 ont des résistances « infinies » donc sont hors service.
La sonde 306 doit être passante donc 0 kohm?
La sonde 315 doit avec quelle valeur en kohm?
SVP Pouvez-vous me confirmer mon interprétation?
stf_jpd87 Messages postés 91625 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 789 > Vincdr Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Réponse:
la 314 est en bon état, OUI
La sonde 306 doit être passante >OUI zéro ohm
La sonde 315 doit varier en fonction de la température appliquée de zéro à 20°: valeur en fonction du modèle de 20 à 5kΩ
Vincdr Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_jpd87 Messages postés 91625 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci pour vos réponses toujours rapides. J’ai commandé les pièces pour faire les réparations.
Il faut intervenir sur un réfrigérateur en connaissant son fonctionnement. Ce qui vous aurait évité l'achat de la platine.
Vous avez trois éléments pour le dégivrage.
---La résistance N° 314 OK
----le fusible thermique N°306 qui est en série sur la résistance, s'il a fonctionné, il est HS et la résistance ne chauffe plus.
--- la sonde de dégivrage N° 315 qui commande le temps de dégivrage. CTN varie en fonction du froid et chaud de -20 à +20 de 20à5kΩ.
le fonctionnement de la résistance est un élément que nous ne disposons pas qui est lié au critère informatique de la platine . fonctionnement en nombre d'ouverture de porte, temps de fonctionnement , ou nombre de démarrage
Les éléments sont indépendants au démontage.
Tolau Messages postés 1 Statut Membre
Effectivement je n’ai pas de continuité ni sur le fusible (306) ni sur la sonde (315).
Merci beaucoup
Je remplace tout ça et vous donne mon retour.
Je rencontre exactement le même problème de givre sur le kgn39nl20.
Je n’arrive pas à démonter la résistance pour accéder aux sondes et faire les tests. Comment faites vous pour accéder à ces éléments ?
Connaissez-vous une manipulation des programmes du congélateur pour forcer le dégivrage avec la résistance?
Merci pour votre aide
