Cafetiere expresso TURMIX
mire
mire -
mire -
bonjour , j ai une expresso TURMIX avec 2 boutons pour faire un cafe , parfois en appuyant sur celui de droite cela de marche et s arrete , parfois cela marche entier , sur celui de gauche idem , si je mintiens cela coule , connaissez vous le remede ,avec mes mercis
8 réponses
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
" TURMIX " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
bonjour , merci pour ta reponse, la cafetiere Nespresso TX150 -1260w-art A12150 -190411
achete chez nespresso
merci a vous -
Il faut lire le passage pour la quantité d'eau dans la tasse si à chaque café vous laissez le doigt dessus le volume va varier et être mémorisé.
Pour éviter cela quand le voyant clignote vous appuyez dessus quand la chauffe sera bonne le café coulera. sans modification.
merci ,mais ce n est pas cela , lorsque j appuie sur l un ou l autre des bouton une seule fois le coulage s arrete alors que le cafe n est pas fini , si je reappui , cela repart et parfois cela s arrete a nouveau , je m etais mal ecrit, merci
Posez votre question -
Si la tasse de café que vous faites avec le bouton 1ou2 ne vous convient pas il faut comme le dit la notice lancer un remplissage en maintenant le bouton appuyé jusqu'à la hauteur voulue. Une fois arrêtée la hauteur sera enregistrée
Cordialement. -
merci ce n est pas cela , je touche un bouton le cafe part et arrete tout seul alors qu il n est pas fini, cela une fois sur trois ,
Dans ce cas c'est un problème sur la platine électronique.
Si la machine à moins de 2ans voir le SAV : garantie.
Cordialement. -
bonjour , nespresso TX150 --1260w
le cafe coule est s arrete en cours ,il n est pas fini , pas a chaque fois , merci
