Système ouverture de porte de placard avec le pied
pierre026 -
 Profil bloqué -
j'ai restauré un vieux piano en bureau pour le dessus et en bar pour la partie basse, avec 2 portes qui sont montées sur charnière.
Je souhaiterai utiliser les 2 pédales du piano, que j'ai gardé à leur place, pour pouvoir ouvrir les portes en installant un système qui permet, en appuyant sur ces pédales avec le pied. d'ouvrir ces portes: je cherche un système à réaliser pour cela.
sachant que les pédales sont en bois, et elles rentrent légèrement à l'intérieur du bar.
Quelqu'un a des idées ?
6 réponses
  1. Profil bloqué
    vous avez aussi la possibilité d avoir des portes Normalement Ouvertes (une simple languette de plastique ressort de porte fixé a un bout peut faire l affaire)
    les pédales par verrouillage retenant ces memes portes Fermées
    le fait d appuyer dessus permettrait de libérer la gache et d ouvrir la dite porte .. et pafff la porte dans les tibias ??
    on peut aussi le faire avec une poulie fixe (au moins 5cm) sur la porte et un renvoi avec un cordon élastique ?
  2. Profil bloqué
    une idée m est venue pendant la nuit, il n y a pas que ducros qui se décarcasse :o))
  3. Profil bloqué
    Bjr, poulies et bouts de ficelle ??
  4. Pierre02634 Messages postés 5 Statut Membre
    pas d'avis. voir ce que je peux bricoler pour arriver à ce que je souhaite.
    mais il faut certainement une partie fixe pour pousser a porte vers l'extérieur.
    1. Profil bloqué
      pas d avis ? mais c est un peu abstrait derrière un clavier !!
      faite une photo vue d ensemble ?? mais pas dans ce qui est dans votre tete uniquement le piano bar :o))
      1. Pierre02634 Messages postés 5 Statut Membre > Profil bloqué
        il y a une photo du piano dans mon premier message .
        je vais mettre d'autres photos dans la journée.
      2. Profil bloqué > Pierre02634 Messages postés 5 Statut Membre
        pas vu pas pris !! ou elles se sont volatilisées ces photos ??
      3. Pierre02634 Messages postés 5 Statut Membre > Profil bloqué
        voici quelques photos.[https://img-19.ccm2.net/JmWpXsZRBxNpO3wDLfVDHFZxtkY=/5b818f7bbf1e4254afec2f4224b95378/tmp/piano_1.jpg [image:https://img-[https://img-19.ccm2.net/pTRSvhPzNV5QFf7V8WPS6QcjaNw=/6cc1d4e5aafa4672a77e7dfcd9700d91/tmp/piano.jpg [image:https://img-19.ccm2.net/clYGyYpknfOY1Ke5mbFMVU2TbpQ=/8dba0ec7a20f4d35b75c1ed13b16c721/tmp/piano_2.jpg [image:https://img-
  6. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    Vous pouvez essayer un système similaire à ceux qu'on trouve dans l'automobile, pour l'ouverture du capot ou de la trappe d'essence...
    Vous pouvez facilement récupérer ces mécanismes dans une casse.
    L'adaptation, on ne pourra pas la faire pour vous à votre place, de toute façon !
    Cdt
      bien évidemment pour l'adaptation. il faut que quand on appuie sur la pédale, il y ait un système de poussoir relié qui ouvre la porte.
  7. Profil bloqué
    je répond a la suite vous avez plus simple pour les photos c est la petite montagne dans le cartouche ! bref...
    vous vous rendez compte que vous allez ouvrir une porte et vous tenant debout droit devant cette porte (avez vous déjà essayé en vrai ??) :o))
    si c est pour simplement les entre-bailler .. pas de souci avec un renvoi coudé sur la pédale a l intérieur (a remarquer qu il y a tjs des boutons prévus a cet effet )
    si c est pour ouvrir en grand vous allez vous heurter au pb de la tete contre le mur (ici le pied)
    SAUF ( c est pour voir ceux qui suivent) si vous appuyez sur la pédale de Gche vous ouvrez la porte de Dte et vice et versa ??
      un renvoi coudé me parait être la solution; il faut que je vois comment le fabriquer et comment le fixer sur les pédales.
      merci des différentes réponses.
