Lave linge beko wmb101441
Manu
Sandrine -
Sandrine -
J'ai mon lave-linge beko qui est bloqué en fin de programme. (End)
J'ai vérifié la pompe ras electrovanne ras courroie ras sécurité de porte ras, je n arrive pas a faire reset où je le fais mal. Sachant que le moteur a été changé, platine changer il y a un an à peu près je ne sais plus où regarder !!!!un peu d 'aide serait la bien venu merci
- Lave linge beko code erreur
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Code erreur seche linge - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
Vous dites
Si le moteur tourne dans un sens puis dans l'autre le tambour doit faire pareil alors que vous dites qu'il ne se passe rien , mais que le tambour tourne bien à la main. Donc j'en conclus que la courroie a sautée; vous dites que vous l'avez contrôlée . Donc si tout est exact ce serait le tambour qui serait désolidarisé de la poulie ????
Vous dites
le moteur tourne d un coté puis de l autre mais il ne se passe rien le tambour tourne bien à la main mais pas en route.je ne comprends pas cette phrase
La machine a commencé à remplir un peu puis plus rien elle s'est mise en fin de programme directement, j'ai pu ouvrir le ouvrir le hublot vidé le linge pour ce qui est de l'eau j'ai vidé par la pompe,puis j'ai essayé de remettre de l'eau dedans et remis en route elle vidange puis plus rien ont le moteur tourner d un coté puis de l autre mais il ne se passe rien le tambour tourne bien à la main mais pas en route. Merci d'avance pour vos réponses.
