Lave vaisselle qui se relance en continu
Louis -
 papy35 -
Mon lave vaisselle candy cds 2112N se relance en continu.
Le programme se termine tout à fait normalement, puis il redémarre etc...
Obligé de l'arrêter manuellement.
Avez-vous la réponse à ce problème ?!
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, est ce que la cuve est vide d eau au moment ou il s arrete STOP ??
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 633
Etc..
comme explication c'est super.
Pour moi problème électronique soit commutateur N° 508 soit platine électronique. N° 151
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Profil bloqué
stf ce n est pas une explication mais une question dont j attend la réponse .. un jour peut etre ??
il arrive que si la cuve n est que partiellement vidée le pressostat autorise le re-départ
Louis > Profil bloqué
Bonjour, excusez moi, je pensais rescevoir la réponse par mail !
Je ne sais pas si la cuve est vide, comment puis-je savoir ?
Et le "etc..", c'était pour dire qu'il le faisait éternellement.
Profil bloqué
nous revoila ,"Je ne sais pas si la cuve est vide, comment puis-je savoir ?"
soit vous ouvrez la porte au moment opportun
soit en tendant l oreille ca change de fréquence ??
soit vous mettez le tuyau de vidange dans (l oeil) l évier ??
il n y a pas de etc .. mais oui ca peut durer un temps certain !!
mais depuis le 31 janv vous auriez pu appeler le sav ou alors les gants mappa font le meme travail en moins cher ??
Louis
Alors oui, la cuve est bien vide...?
Dans ce cas avez-vous contrôlé si le ou les boutons de commande ne sont pas bloqués en position fonction particulièrement le bouton départ ???
Louis
Non pas de soucis de ce côté là
Avez-vous essayé un reset sur le bouton départ appui 10s???
papy35
Bonjour à tous
Cela peut provenir d'une soudure relais sur platine j'ai rencontré cette panne sur une autre marque je ne garantis rien concernant votre modèle
