Montage électrique(moteur, batteries, interrupteur)
Bonjour tout le monde, j'essaye de rendre mon vélo (BMX) électrique avec peu de moyens et peu de matériels. Donc une fois tout fixé j'ai relié ma batterie 24v( deux 12v 12Ah) au moteur de 450w avec un interrupteur, j'allume l'interrupteur et au moment même où le vélo commence à rouler l'interrupteur chauffe et grille. Chaque interrupteur que je met grille à nouveau. Que puis-je faire pour éviter que l'interrupteur grille ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Qu'avez-vous installé comme inter ?
    Prévoyez-en un qui supporte 25 A
    Ou bien un relais ou transistor .
    (image cliquable)
    1. Modérateur
      Idem, ces boutons ne sont pas traversés par l'intensité consommé par le démarreur .
      1. Modérateur
        C'est normal si il grille vu l'amperage que vous faites passer dedans.
        Plus de 18A.
        En esperant que vous avez aussi prévu la section des fils adaptee
        1. Mais que faire pour avoir les mêmes conditions que sur le démarreur de moto afin de ne pas détruire l'interrupteur ?
          1. @Daniel 26Ok je vais chercher un interrupteur 25A... Et faut il un fil plus gros ou pas?
