Trop de givre frigo Indesit TA3
Bonjour, mon frigo fait du givre sur la parois du fond. J'ai degivré 2 fois et je met la température au minimum thermostat 1 et au bout de deux heures le givre réapparaît. Merci d'avance pour votre aide.
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
    1. Modérateur
      Votre réfrigérateur est un froid statique. Ce qui veut dire que le fond du compartiment réfrigérant fait du givre pendant le fonctionnement du compresseur et à l'arrêt de celui-ci le givre se transforme en gouttelettes d'eau . Donc fonctionnement normal.
      Si le thermostat est trop fort le compresseur tourne presque tout le temps voire en continu. Dans ce cas pas de dégivrage et un augmentation du givre .
      1. Merci de votre réponse mais le problème depuis peu c'est que je met le thermostat au plus bas sur 1 pour qu'il fasse moins de froid et il fait toujours beaucoup de givre sur la parois. Merci d'avance pour vos conseils.
        1. Bonjour, je voulais savoir si je devais changer le thermostat ou une autre pièce. Merci
      2. Modérateur
        L'état d'un thermostat se vérifie avec les arrêts et mise en route du compresseur .
        Un dépôt de givre provient le plus souvent d'un joint de porte défectueux (durci avec le temps ?)
        Un manque de fluide frigorigène ou compresseur fatigué .
        Cdlt,
        1. Bonjour Danie, merci j'écoute un claquement quand je mets la molette sur 5 et aussi quand je redescend sur 2. Donc je pense que le thermostat doit fonctionner. Le joint à l'air de bien faire son travail. Je pense que je vais changer de frigo. Merci de votre réponse.
      3. Modérateur
        Le fonctionnement de votre thermostat est bon, le givre sur ce type d'appareil est normal
        plus vous ouvrirez la porte plus il y aura de givre (humidité de la pièce)
        Contrôler avec un thermomètre la température au centre du compartiment s'il se trouve entres 4/5°, thermostat 2/3 votre appareil fonctionne
