Frigo samsung rb38r7717s9
jais acheter un frigo congélateur Samsung combi rb38r7717s9 au branchement du combiné j'ai senti une odeur de gaz et au niveau des aérations je sentais de l'air froid il a marcher 1 semaines et la sav est intervenu ils ont changer le moteur. aujourd'hui le frigo fonctionne mais au niveau des aération il y a de l'air froid qui sort je voudrais savoir si c normal
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, "au niveau des aérations il y a de l'air froid qui sort" c est le but du jeu pour faire du froid ?? !!
    1. le froid sort a l'extérieur du frigo au niveau des aération du moteur. je parle pas a l'intérieur du frigo.
      merci pour votre reponse
      1. Modérateur
        Si à coté du compresseur (bloc noir) vous avez un ventilateur il est normal qu'il y a un mouvement d'air qui semble être froid.
        Les compartiments sont fermés donc difficile à avoir du froid extérieur.
        1. merci stf oui tu a raison j'ai réussit a avoir le SAV et il mon bien expliquer il y a un ventilo pour refroidir le moteur.
          merci a icare aussi sa fais avancer le schmilblick.
          pour le moment tout va bien mon frigo fonctionne.
          si panne je vous tient au courant
