Pb numéro de produit
stef3434
Icare95
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- mercredi 17 février 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 18 février 2021
Icare95
- Messages postés
- 27497
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- 26 février 2021
- Pb numéro de produit
- Produit miracle eau verte piscine ✓ - Forum - Outillage
- Produit anti fourmis puissant ✓ - Forum - Nettoyage
- Produit anti moisissure - Guide
- Numéro gicleur gaz butane ✓ - Forum - Outillage
- Produit contre les betes d'orage ✓ - Forum - Maison
stf_jpd87
- Messages postés
- 73616
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- 26 février 2021
Ouvrez la porte de votre four et regarder autour du montant de la porte et des montants
Nota entre gaz butane et propanes ce sont les mêmes gicleurs
Procédure de calcul des N° de gicleurs en fonction des N° sur les gicleurs en place.
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Icare95
- Messages postés
- 27497
- Statut
- Membre
- 26 février 2021
Bjr, la seule chose qui peut changer c est le diamètre du filetage 6mm (clé de 9) ou 5mm (mais trop vieille pour cela)
labricole47
- Messages postés
- 12965
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- 25 février 2021
parfois inscrite à plusieurs endroits voir à l;arriére
Daniel 26
- Messages postés
- 13545
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- 26 février 2021
Retirez en un , et mesurez ses dimensions :
https://www.google.com/search?q=gicleurs+pour+bouteille&sxsrf=ALeKk01FJRpLMLfbZTpaCZwWXbt8YhPGJw%3A1613676550476&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjF9MrMlfTuAhUV5uAKHWhnBnUQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1440&bih=767
Merci pour la méthode de calcul de mes
Merci j’ai pu calculé la dimension de mes gicleurs pour bouteille
0,99
0,89
0,65
0,78
Mais impossible de trouver un site pour les commander
Avez-vous un site ?
https://www.bing.com/search?q=injecteur+gaz+de+ville+arthur+martin&form=CHRDEF&sp=-1&pq=injecteur+gaz+de+ville+arthur+martin&sc=0-36&qs=n&sk=&cvid=A8B40F47E5E54A3E8F56171339A610A9
