Mise au repos pour 1 an d'un frigo LG SXS
nat -
stf_jpd87 Messages postés 91522 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'aimerai savoir ce qu'il faut faire si je n'utilise pas mon frigo pendant longtemps. vidange (comment ? ) ... ?
Je n'ai rien trouvé sur la notice à ce sujet .
7 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 673
Un nettoyage complet suffit et calez les portes entrouverte .
Cdlt,
labricole47 Messages postés 5399 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 850
le nettoyer , laisser secher , en laissant la porte legerement ouverte , puis le fermer
Puis le fermer ?, Pas tout à fait sinon ça pue même nettoyé c'est du plastique et pas de l'inox.
Profil bloqué
je confirme s il n est pas entièrement sec moisissures a la clé
mettre des morceaux de carton pliés en deux et scotcher les portes ainsi entrouvertes ca évitera également le nid a tout ce qui rampe ??
ou alors laissez les portes grandes ouvertes si le local est sain ??
il faudra retirer la poussière tout au plus avant la remise en route ??
Du pain ou du marc de café carbonisé absorbe les odeurs .
Nat
merci pour vos réponses, mais ce qui me pose problème c'est par rapport au réservoir d'eau se trouvant en bas du frigo. faut il le vidanger et comment ?
Profil bloqué
si c est le réservoir d eau qui est sur le moteur il devrait s évaporer sinon main douce et éponge !!
si c est un autre réservoir il doit etre amovible et dans ce cas évitez de remettre de l eau !!
stf_jpd87 Messages postés 91522 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 751
Comme vous ne donnez pas la référence exacte: SXS ???? Voir dans le compariment réfrigérant;
Les réponses peuvent être différentes
Si vous parlez de l'eau qui se trouve dans l'alimentation de la fontaine et des glaçons il faudrait mieux la vider en débranchant les électrovannes (tuyau) et au niveau de la porte.
et en soufflant ( soufflette.)
