- Motoreducteur 12v puissant
- Detachant puissant textile - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Desodorisant puissant maison - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Branchement led 12v sur 220v - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Détartrant puissant naturel - Accueil - Recettes de produits ménagers
Bjr Votre moteur a une plaque signalétique.
Prenez les infos et rapprochez vous d'un vendeur pour avoir l'équivalent
n'oublions pas que il n'y a pas que des pro qui posent les questions ; il y à peut étre une erreur de mots
consommable / equivalent / similaire
on peut tout simplement attendre une réponse à cette question qui manque d'infos
Bonsoir à tous déjà de m'avoir répondu après les moquerie et autre je n'y tien pas égard bref je cherche une réponse valable j'ai un circuit en cc avec un moteur 12v 300w 20a je cherche un moyen de retrouver la même consommation pour enlever ce moteur en mettant autre chose à la place une résistance ou autre merci d'avance pour des réponse valable et pas des jeu de mot qui ne servent à rien à pars de la médisance
Bsr oui je veux bien vous expliqué j'ai un souci de ralenti trop haut sur un véhicule le problème vien du calculateur mais quand mes la ventilation il régule parfaite donc je ne veux pas mettre un moteur supplémentaire donc je chercher un autre moyen de consommer l'énergie en trop sans mettre de moteur
Matt13
Vous n'avez pas au bout de vos explications
Quel type de véhicule ??? de quel ralenti parlez-vous: d'un moteur (thermique électrique ??? )
Vous oubliez qui nous sommes devant un écran que votre écriture c'est nos yeux Trop peu de détails et nous sommes myopes.
Par ma myopie je ne comprends pas votre problème. Un calculateur n'as pas besoin d'un élément autre que celui qu'il doit gérer.
Matt13
Matt il n y a pas de moquerie mais persister dans l erreur n est pas une bonne solution
Remplacer un moteur (qui ne sert a rien a priori) par une résistance pour faire chuter un ralenti ... sur quel type de véhicule ?? moi je vous aurai suggéré de mettre en route l essui glace ? mais je vous laisse entre bonnes mains !! bon courage a vous tous !!
Si "consommable" signifie consommation identique , le remplacement par une résistance ne sera pas la solution .
La puissance absorbée par un moteur électrique dépend de ce qui lui sera demandé .
Cdlt,
Cdlt,
soit on met la meme chose soit un équivalent adaptable ?? de plus on ne sait pas pour quoi c est faire et si c est la sonde sur Mars on est dans la mouise !!
je suis d'accord avec toi sur le fond, pas sur la forme.
il y a différentes façons moins clache pour le dire
