Candy grand evo 9kg modele 1494L3W 47
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'observe depuis hier la panne suivante :
J'allume la machine par le sélecteur, l'écran s'éclaire donc machine sous tension, mais rien ne s'affiche.
Merci pour votre aide
- Candy grand evo 9 kg
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Seche linge candy 9 kg - Forum Electroménager
- 1m3 en kg - Forum Bricolage / outillage
- Ariston velis evo 65 clignote ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
6 réponses
Rien a voir avec tout ce qui est mécanique .
Soit vous avez un problème d'afficheur N° 328
soit un problème avec la platine électronique N° 328a
soit la connectique entre les deux
La référence de votre machine est incomplète. . EVO 1494L3W
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Aprés enquête auprès de mon épouse, la machine a terminé son programme avec afficheur hs, elle a continué et terminé son programme en cours.
J'ai démonté la machine et pris les valeurs avec un multimètre au connecteur branché sur la carte mère : 4,88 relevé.
Comment puis je tester pour éliminer soit carte, soit afficheur ?
Merci de votre attention
Posez votre questionBonjour,
si jamais vous passez par là...le changement de carte a réglé le problème?
J'ai un problème qui semble se rapprocher, sur le même modèle de lave-linge (Evo 1494L3W) :
Sélecteur sur Off, je le passe sur la sélection d'un programme : l'afficheur digital s'initialise comme avant en affichant tous les "icones", puis il éteint toutes les icônes et l'afficheur reste rétro éclairé....si j'appuie sur le bouton Départ/Pause, le tambour commence à tourner au ralenti
si j'appuie longuement sur le bouton Départ/Pause, le tambour s'arrête....je rappuie, il se relance (bref, ce bouton semble bien fonctionner).
SI je passe le sélecteur sur Off puis que je change de programme, même combat : affichage de toutes les icônes, puis il éteint toutes les icônes et l'afficheur reste rétro éclairé
merci d'avance
Merci pour votre réponse.
Non je n'ai pas vérifié la courroie. A- t- elle un lien quelconque avec l'affichage sur l'écran ? Qui lui s'éclaire légèrement mais pas plus et n'affiche absolument rien.
L'écran s'eclaire bien dés la mise sous tension de la machine mais absolument rien d'affiché avant même de choisir un quelconque programme ou autre fonction.
