Protection table en bois
Leleaa
Utilisateur anonyme -
Nous possédons une table en bois qui était protégeait par une nappe plastique, envie de changement nous avons mis 2 couches de fondur a cirer, puis 2 couches de vernis mat avec un léger ponçage entre chaque étape.
Déjà le bois a beaucoup foncé ça je peux m'en accommoder mais le problème principal est que ça se décolore dès qu'on frotte une table. J'aimerais svp des conseils pour pouvoir manger sur notre table sans devoir mettre de nappe.
- Protection table bois
- Comment vernir une table en bois - Guide
- Piqure punaise des bois - Guide
- Table en bois qui colle que faire ✓ - Forum Peinture
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
Bonjour, moi j'utilisais un produit la marque Pledge pour le bois en aérosols . Cela fait brillé cirer ne décolore pas quand tu lave ta table et empêche les égratignures et ne tache pas sur les vêtements si tu t'appuie déçu la table... J'utilisais un chiffon doux pour appliquer le produit tu n'a pas besoin dans appliquer beaucoup mais bien repartir le produit partout en frottant en cercle et éviter que le produit tombe sur le plancher car c'est glissant.
Espèrent t'avoir aider à trouver un produit qui te convient !.
